rexton-actyonsport arka amortisör
Arkadaşlar birçoğunuzun bildiği gibi bir süredir arka amortisörle ilgili sorun yaşıyordum...(gerçi henüz çözmedim hala devam ediyor :) ) şu ana kadarki tecrübelerimi paylaşmanın sizlere de faydası olabileceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim...
rekton ön bilgi: çok geriye gitmeden rextonlar için genel bir bilgiyle başlamak yararlı olacak..bildiğiniz gibi yakın tarih için üç temel rexton modeli var:
2009 a kadar olan modeller: 2.7 motor, takviye seçenekli ve arka sabit aks
2010-2011: 2.7 motor, takviye seçeneği yok, arka bağımsız süspansiyon
2012-.....:2000 motor, takviye seçenekli, arka bağımsız süspansiyon
benim araç 2010 yani motor eski arka süspansiyon yeni sistem....
aracı 4 cm get ile yükselttim, ayrıca büyük ebatlı bfg lastiklerle 3 cm daha yükselttim. orijinal amortisörlerden biri zayıflamıştı. bu nedenle amortisörleri önceki aracımdan kalan(actyon sport) arka amortisörlerle değiştim. (bağlantı yeri daha büyük ama yerine uyuyor)
Ekli dosyayı görüntüle 4246
resimde üstteki(plasitği kesik olan) actyonsport un amortisörü, diğeri orijinal olan, yani rexton w amortisörü..resimde de görüldüğü gibi actyonsportun amortisörü 1 cm kadar daha uzun.
babam gili almayaköye gittiğimde araca baya bir yük yükledim. arka lastikler davlumbazlara sürttü ve bir amortisörüm patladı...servis dışında rexton w amortisörü bulamadım, ordada fiyat sanırım 250 civarı...internette eski rextonların amortisörleri var, fiyatlar 120-150 arası..sağolsunlar (http://www.otomobilyedekparcalari.com/) fotoğrafını çekip gönderdiler.
Ekli dosyayı görüntüle 4247
resimde de görüldüğü gibi actyonsportla aynı boyda.... ordan sipariş verdim, 2 si 250 TL.. gelmesini bekliyorum..
yalnız bu arada amortisörlerin kapalı hallerinide ölçeyim dedim ve ilk ölçüm:
Ekli dosyayı görüntüle 4248
resimde görüldüğü gibi rextonun kapalı hali 7 cm civarı daha uzun..böylece aracın niye çok çöktüğünü ve lastiğin davlumbaza sürttüğünü anlamış oldum...
sonra plastiği çıkartıp baktım.. rextonun amortisörünün fazla çökmesini engelleyen takoz varmış:
Ekli dosyayı görüntüle 4249
bu takoz aracın fazla çökmesini önlerken amortisörüde koruyor...
işin ilginç yanı actyonsport un amortisörü açıkken 1 cm civarı uzun, kapalıyken 1cm civarı kısa. daha geniş bir hareket aralığı var ve ekstradan kısa bir takoz daha eklemek lazım...yoksa amortisör orjinale göre daha fazla kapanacağı için yine lastik davlumaza sürtebilir..
sonuç olarak 2009 öncesi rexton amortisörlerini actyonsportta da kullanabilirsiniz, ama rexton w lere takacaksanız sarı takozun yanına en az 1 cm civarı takviye yapmanız lazım.....
umarım faydalı bir paylaşım olmuştur.(yeni amortisörü taktıktan sonra sorun yaşarsam yazarım, umarım sıkıntı çıkarmaz)
Bilgiler için teşekkürler.
Benim arka amartisörüm patladığında yenisini bulamamıştım aracı yükselteceğim için birazda uzun amartisör aradım ve en sonunda 27 kişilik midibus otobüsün amartisörlerini buldum taktım ve aşırı memnunum koyabileceğim herhangi bir yükle patlayacağını düşünmüyorum.
Aslında demek istediğim konuya geleyim, deli gibi amartisör arayıp arayıp durdum ama bir müslüman bunun revizyonunun yapıldığını söylememişti o zaman, ön amartisörü yükseltmede kırdıktan sonra öğrendim. Adamlar amartisör üzerine herşeyi yapıyorlar yükseltme alçaltma sertleştirme güçlendirme ve işlerinide iyi yapıyorlar. Patlayan amartisörü bir daha dert etmeden adamlara gönderirim sıfır sıkıntı ve az maliyet.
