kyron 4x4 transfer motoru hakkında
sevgili ssanyong ailesi
bende 2011 model kyron 4x4 var ve birçok kişide olan transfer kutusu arızası(çalıştırmada 4x4 check ve vitese takında hdc lambası yanması) malesef mevcut.
ssangyong olduğu için gittiğim hiçbir elektrikçi usta vs ellemek istemiyor
ankarada bu motoru yapabilecek işten anlayan iyi bir elektrikçi var mıdır bildiğiniz
sağ aynaya da vurup gitmişler ayna çalışıyor ama katlanmıyor. bunu da ankarada yapabilecek önerilerinizi bekliyorum teşekkür ederim.
Ankara’da İbrahim usta var eski SsangYong yetkili servis çalışanı ona gidebilirsiniz telefon numarası:05061253545
O sizin gittiğiniz elektrikçiyim diye geçinenler usta felan değil,adı usta(!) olmasına rağmen ustalıkla yakınlıktan uzaklıktan alakaları yok, “Ssangyong” diye nasıl bir tabirse(!) sanırsın araba uzaylılar tarafından üretildi,parçası sadece uzayda var,sorun sıkıntı olunca da uzaylılar bakıyor(!) böyle saçmalık olmaz.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
hocam çok teşekkür ederim sağol işin gücün rast gele
malesef far ampulü değiştirmeyi bilip kendine oto elektrikçi diyen, motor yağı değiştirmeyi bilip motor ustasıyım diye dolaşan, bijonları körlemesine sıkıp yalama eden oto lastikçiler dolu türkiye
Rica ederim ne demek,İnstagramdaki sayfaları takip et,iyi olanlar kendilerini belli ediyor,millette destekliyor kötü olanları barındırmıyorlar tek tavsiye bu olur.
Arkadasim bu 4wcd check motoru
Ariza lambasini genelde kablo kopmalarindan kaynaklaniyor.
Kablolari kontrol ettir baska sorun cikmayacaktir.
Cunku bu motor kolay bozulacak bir motor deyil.
Kolay gelsin.
IMG-20200923-WA0013.jpgIMG-20200923-WA0012.jpgIMG-20200923-WA0011.jpgIMG-20200923-WA0010.jpgIMG-20200923-WA0009.jpgIMG-20200923-WA0008.jpgIMG-20200923-WA0007.jpgIMG-20200923-WA0006.jpgIMG-20200923-WA0005.jpgIMG-20200923-WA0004.jpg
Aynı sorun bende de vardı ilk çalıştırmada arıza lambalarını yakıyor sonra vites vuruntulu geçiyor ve D1 ' den ileriye gitmiyordu. Şöfor koltuğunun altında bulunan soketleri takıp temizleyip tekrar taktı usta ve 1 aydır çok şükür sorun yok.
