Actyon Sports İlk Çalıştırma'da Arıza Lambası Yanıyor
Arkadaşlar böyle bir aracı ilk defa kullanıyorum acemilik var tabi ilk çalıştırırken debriaja basıp çalıştırmak gerekiyor yapıyorum buji ısıtma lambası da sönüyor akü ve yağ lambası yanık kalıyor sadece kontağı çeviriyorum tık yok neden olabilir.
Ç
çakır61
Cevap: Actyon sports ilk çalıştırma
Marşa bastiğinizda hiç ses yok ise akü kutup başlarini kontrol etmenizde yarar var
araca baska bir aracdan aku takvıyesı yapmak lazım muhtemelen aku bosalımıs
Hortlatmak gibi olmasın ama soru açık kalmasın diye yazıyorum. Bu bende de oluyor ancak bir sorun değil güvenlik tedbiri.
1 - Sıralama Hatası;
Kontağı çevirip kızdırma bujilerinin lambası söndükten sonra, debriyaj ve fren pedalına sonuna kadar basılarak marşa basılır.
Çalışmadıysa pedallar bırakılıp tekrar basılır ve kontak yeniden çevrilir.
2 - Uzaktan Kumanda değişimi sonrası anahtardaki İmmo Vericisinin yerinden daha uzak yerde olması(imalat hatası).
İmmo vericisinin, değişen kumandadaki yeri biraz daha geride olduğu için immo motora çalış komutu zaman zaman veremiyor.
