Actyon Sports 4x2 ve 4x4 Şanzıman Kitapçığı
Bozradagast
to shift into any other positions from the "p" position after stopping the vehicle, you have to depress the brake pedal with the ignition switch "on".
demiş kitapçıın içerisinde, benim bundan anladığım şey,
"p ye alıp aracı kapattıktan sonra tekrar çalıştırıp başka vitese geçmeden önce kontağı çevirirken ayağını frene basmalısın."
oldu.
İki şanzuman arasındaki fark, 2WD direkt şafta çıkıyor, 4WD ye arazi şanzumanı bağlanıyor.
2009 otomatik sanziman yag kontrolu nasil yapiliyor kontrol cubugu vs goremedim birde yag filtresi vs nerede
Yağ çubuğu yok , şanzımanın yan tarafında resimde görülen tapa açılarak seviye kontrolü yapılıyor. Araç 5-10 dakikalık bir sürüşün ardından
lifte alınarak tapa açılır fazla yağ varsa boşalır, eksik varsa tamamlanır.
Yağ filitresi şanzımanın altındaki kapak açılınca ortaya çıkıyor . Aşağıda Resimde görülen parça.
Cok tesekkur ederim bilgilendirme icin filtre degisimi her yag degisiminde yapiliyormu peki yada temizligi falan mi yapiliyor
Sinan bey her yağ değişiminde filitresini yenilemekte fayda var , bu şanzımanın yağ değişimi 60000 km de bir yapılıyor ,
ancak maalesef biraz kaprisli bir şanzıman olduğu için ben 30000 km de bir yapıyorum. Fuchs Titan 3292 yağ kullanılması
gerekiyor değişimde, ancak bu yağın temininde bizde bayağı güçlükler yaşadık . Fuchs markasını Türkiyede Opet temsil ediyor .
Şu konuya bakarsan orda temin sürecini koınuşmuştuk. http://www.ssangyongteam.com/konu/3264-topluca-fuchs-titan-atf-3292-siparisi-verebilir-miyiz.html
Alternatif yağ olarak TOTAL FLUIDMATIC MV LV de kullanılabiliyor.
Malesef burda satan biyer bulamadim birde incelemelerimde mobil atf 320 buldum bu yaglara yakin olan avusturyada bi arkadasim var agustosta buraya gelicek orda bakicak bulursa ona aldiricam fuchs olanini
Tekrar selamlar yaptigim uzun aristirma sonucunda motul atf6 yaginin pdf tanitim ve aciklaa ozellikleri yazan bilgilendirmeye ulastim pdf te ozellikle fuchs 3292 muadilidir yaziyor simdi degistiricem ama kac lt almam gerekiyor hepsini bosaltamiyoruz bildigim kadari ile turbin 3 lt civari yagi tutuyor galiba 7 lt isimizi goruyormu
http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/Q146/Q146_WML_601.pdf
adresinden bakıp detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Allah incelemeyi gerek etmesin. :laz-2:
Bu da Kyron'un,
http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/D146/D146_WML_903.pdf
Bu linkteki bilgiler 6 vites otomatik şanzuman için. benim bildiğim Türkiye'deki nerdeyse tüm kyronlar 5 vites yanılıyorsam düzeltin
Aşagıdaki linkten aracınızın tipini ve modelini seçip sonra motor kodu ve şanzuman tipine göre seçim yapabilirsiniz
http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/index/index.html
Yag 9.5 lt kapasite diyor ama turbindekini boslatamiyoruz bildigim kadari ile o sebepten 7 lt gibi yeter diye dusunuyorum
